Discussion topic: Sky q mini box
Message posted on 10 Mar 2024 10:31 AM
Sky q mini box
Sky q mini box won't connect to main one
Message posted on 10 Mar 2024 11:16 AM
Re: Sky q mini box
Hi @Lesleyw
Reboot the mini as above.
